心心心 2011-05-23 19:30:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 460查看 7回答
鋼筋標(biāo)注什么意思和怎么定義
LL1 200*400 A8-100 /200 2b22;3b16/3b18 其中的下部3b16/3b18是什么意思?怎么定義這個鋼筋?謝謝很急
(7)
已采納LL1 200*400 A8-100 /200 2b22;3b16/3b18 【這個下部筋的信息可以在屬性中的下部筋輸入3B16/3B18】 意思就是下部筋為兩排
2011-05-23 19:34:15
下部是2排鋼筋 上排3B16下排3B18
2011-05-23 19:35:34
LL1 200*400(梁截面) A8-100 /200(箍筋) 2b22;3b16/3b18(縱筋)
2011-05-23 19:46:37
LL1 200*400 梁名:LL1(連梁1),截面:200*400 A8-100 /200 梁箍筋:一級鋼8厘,間距:加密區(qū)100,非加密區(qū)200. 2b22;3b16/3b18 上部通長鋼筋2條 二級鋼直徑22; 下部通長鋼筋分二排,上排3條二級鋼直徑16,下排3條二級鋼直徑28。 /號為分上下排鋼筋符號
2011-05-23 19:47:36
LL1 200*400 即連系梁1,截面為200*400 A8-100 /200 即連系梁1的箍筋為一級鋼8的,間距:加密區(qū)100,非加密區(qū)200. 2b22;3b16/3b18即連系梁1上部鋼筋為2跟二級鋼22的;下部為兩層鋼筋,上層為3根二級鋼16,下層為3根二級鋼28的。
2011-05-23 19:38:54
上部通長鋼筋2根 二級鋼直徑22; 下部通長鋼筋分二排,上排3根二級鋼直徑16,下排3根二級鋼直徑28。 /號為分上下排鋼筋符號
2011-05-23 21:04:03
下部3b16/3b18是分兩排
2011-05-23 20:33:49
