ou****@163.com 2012-11-29 15:49:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8012查看 5回答
這個梁下部鋼筋標注12C25 4/8 C10@100(4)是什么意思,鋼筋怎么個布置法?
這個梁下部鋼筋標注12C25 4/8 C10@100(4)是什么意思,鋼筋怎么個布置法?鋼筋抽樣的時候怎么操作? 附:地下室梁的標注
12根C25的鋼筋,第一排4根,第二排8根,箍筋C10,間距100,四肢箍;在原位標注下部鋼筋那輸入就可以了
2012-11-29 15:57:17
表示12根C25的鋼筋,第一排4根,第二排8根,箍筋C10,間距100,四肢箍; 在原位標注輸入即可,如圖
2012-11-29 16:02:59
這是梁的原位標注,下部通長筋12根,分 兩排,上面4根下面8根,這跨的箍筋是10個的,4肢箍。對梁進行原位標注,按上圖的鋼筋信息輸入即可
2012-11-29 16:01:30
你好,看看圖集要求吧,鋼筋輸入參照4樓
2012-11-29 16:07:50
你在梁原位標注的時候 輸入下部鋼筋 12C25 4/8就可以了 至于箍筋C10@100(4)你在原位標注的平法表格的箍筋中修改對應跨的箍筋信息就可以了
2012-11-29 15:56:19
