雨晴 2010-09-29 10:05:13 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 843查看 5回答
深基礎滿堂腳手架
我要做一個獨立基礎的,用不用計算滿堂腳手架? 算的話要怎么計算,和深度有關嗎?問題補充:誰也沒有給我具體的數據
已采納答;如果計算獨立基礎的滿堂腳手架和相應的基礎底面積有關,與深度沒有關系,當獨立基礎的單邊寬度大于3米時,可以計算基礎滿堂腳手架.
2010-09-29 10:37:11
獨立基礎要按砼澆灌道架子計算,計算的方法是按砼基礎的長度寬度分別每邊加工作面對30CM計算出面積后再乘以1.15的系數即可,系數是根據地區的規則來定的。
2010-09-29 16:43:06
根據當地定額規則計算
2010-09-29 11:56:56
用不用計算滿堂腳手架,要看你的那個基礎是否滿足套用滿堂基礎腳手架的條件, 計算基礎滿堂腳手架和深度有關的;
2010-09-29 10:34:45
滿堂基礎、獨立基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架。
2010-09-29 10:08:02
