realfox@126.com 2010-08-16 19:24:18 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1781查看 7回答
滿堂腳手架
滿堂腳手架如何計(jì)算?
(7)
已采納滿堂腳手架,按實(shí)際搭設(shè)的水平投影面積計(jì)算,不扣除附墻柱、柱所占的面積,其基本層高以3.6m以上至5.2m為準(zhǔn)。凡超過3.6m、在5.2m以內(nèi)的天棚抹灰及裝飾,應(yīng)計(jì)算滿堂腳手架基本層;層高超過5.2m,每增加1.2m計(jì)算一個(gè)增加層,增加層的層數(shù)=(層高-5.2m)÷1.2m,按四舍五入取整數(shù)。室內(nèi)凡計(jì)算了滿堂腳手架者,其內(nèi)墻面粉飾不再計(jì)算粉飾架,只按每100m2墻面垂直投影面積增加改架工1.28工日。
2010-08-16 19:35:37
建立建筑面積構(gòu)件并套滿堂腳手架定額。
2010-08-17 21:54:59
一般是按建筑面積計(jì)算,但滿堂腳手架也分的基礎(chǔ)的、主體的、還有裝修的 用途不同也不同 還有乘系數(shù)
2010-08-16 19:39:01
滿堂腳手架如何計(jì)算? 滿堂腳手架的計(jì)算方法就是按照需要搭設(shè)的 滿堂腳手架的房間使用面積計(jì)算,即按一間房屋的長(zhǎng)與寬的凈尺寸相乘得出的面積計(jì)算。
2010-08-16 19:31:58
按面積計(jì)算,得看什么構(gòu)件,才能具體說怎么計(jì)算!
2010-08-16 19:30:16
滿堂腳手架如何計(jì)算? 遼寧省2008定額計(jì)算規(guī)則 1.現(xiàn)澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量計(jì)算: (1)現(xiàn)澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量,除另有說明者外,均應(yīng)區(qū)別模板的不同材質(zhì),按混凝與模板接觸面的面積以㎡計(jì)算。 (2)現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內(nèi)為準(zhǔn),超過3.6m部分,按超過部分計(jì)算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時(shí),舍去不計(jì)。 (3)現(xiàn)澆鋼筋混凝土墻、板上單孔面積在0.3㎡以內(nèi)的孔洞,不予扣除,洞側(cè)壁模板亦不增加;單孔面積在0.3㎡以外時(shí),應(yīng)予扣除,洞側(cè)壁模板面積并入墻、板模板工程量之內(nèi)計(jì)算。附墻柱并入墻內(nèi)工程量計(jì)算。 (4)現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架分別按梁、板、柱、墻有關(guān)說明計(jì)算。 (5)杯形基礎(chǔ)杯口高度大于杯口大邊長(zhǎng)度的,套高杯基礎(chǔ)定額項(xiàng)目。 (6)柱與梁、柱與墻、梁與梁等連接的重疊部分以及伸入墻內(nèi)的梁頭、板頭部分,均不計(jì)算模板面積。 (7)構(gòu)造柱外露面均按圖示外露部分計(jì)算模板面積。 (8)現(xiàn)澆鋼筋混凝土懸挑板(雨篷、陽臺(tái))按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計(jì)算。挑出墻外的牛腿梁及板邊模板不另計(jì)算。 (9)現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯,以圖示露明面尺寸的水平投影面積計(jì)算,不扣除小于500㎜樓梯井所占面積。樓梯的踏步、踏步板平臺(tái)梁等側(cè)面模板,不另計(jì)算。 (10)混凝土臺(tái)階不包括梯帶,按圖示臺(tái)階尺寸的水平投影面積計(jì)算,臺(tái)階端頭兩側(cè)不另計(jì)算模板面積。 (11)現(xiàn)澆混凝土小型池槽按構(gòu)件外圍體積計(jì)算,池槽內(nèi)、外側(cè)及底部的模板不另計(jì)算。 (12)框架輕板模板區(qū)分不同結(jié)構(gòu),均按現(xiàn)澆砼與模板的接觸面積計(jì)算工程量;樓梯間疊合梁模板按疊合梁側(cè)面積計(jì)算;板帶模板按其底面積計(jì)算;柱接柱模板按接頭處砼外表面積計(jì)算。
2010-08-17 08:03:25
按水平投影面積計(jì)算。
2010-08-17 08:23:54
