  • 滿堂腳手架怎么計算?
    初學者,請教滿堂腳手架怎么計算?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答:建議你詳細看看當地定額的解釋說明,滿堂腳手架面積按室內主墻間的面積計算,不扣除垛、柱所占面積。高度:底層按設計室內地坪;樓層按樓板上表面至天棚底面高度,無天棚坡頂屋面按平均高度計算。3.6m以上至5.2m以內按基本層計算,高度超過5.2m的,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數0.6m以內舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。
    2010-08-16 17:19:57
  • 一般滿堂腳手架按室內凈面積計算。
    2010-08-16 17:16:06
  • 就是一個投影面積了
    2010-08-16 17:18:11
  • 層高超過3.6M就要計算滿堂腳手架,按本層室內凈面積計算。
    2010-08-16 18:19:19
  • 一、滿堂腳手架,按實際搭設的水平投影面積計算,不扣除附墻柱、柱所占的面積,其基本層高以3.6m以上至5.2m為準。凡超過3.6m、在5.2m以內的天棚抹灰及裝飾,應計算滿堂腳手架基本層;層高超過5.2m,每增加1.2m計算一個增加層,增加層的層數=(層高-5.2m)÷1.2m,按四舍五入取整數。室內凡計算了滿堂腳手架者,其內墻面粉飾不再計算粉飾架,只按每100m2墻面垂直投影面積增加改架工1.28工日。
    2010-08-19 20:58:41
  • 請教滿堂腳手架怎么計算 一般就是建筑面積。
    2010-08-16 17:13:12
  • 以平面面積計算。有超高的可以加層。
    2010-08-16 17:15:24
  • 請教滿堂腳手架怎么計算? 遼寧省2008定額計算規則: 6.滿堂腳手架 (1)滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m時,可計算整體滿堂腳手架。 (2)滿堂腳手架,按室內地面凈面積計算,不扣除附墻垛、柱所占的面積,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層。凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內凈高-5.2m)÷1.2m (3)條型基礎其底寬超過3m時,可計算整體滿堂基礎腳手架。 (4)設備基礎其底寬超過3m或底面積超過20㎡、獨立基礎其底面積超過20㎡時,可計算滿堂腳手架。
    2010-08-17 07:59:10
  • 按室內的水平投影面積計算的。
    2010-08-17 08:20:48
主站蜘蛛池模板: 江都市| 淳化县| 新昌县| 铁力市| 潞城市| 永胜县| 额济纳旗| 桑植县| 南涧| 资溪县| 桃源县| 横山县| 临漳县| 普兰店市| 顺义区| 昌图县| 昌黎县| 左权县| 视频| 托里县| 神木县| 义马市| 三亚市| 海口市| 邓州市| 新源县| 永德县| 新民市| 大城县| 温泉县| 凯里市| 常德市| 吉木萨尔县| 嘉荫县| 广安市| 伊川县| 喀喇沁旗| 靖州| 江津市| 富阳市| 宽甸|
