kuaile 2008-06-16 10:29:51 | 山東省 其他專業 | 1312查看 4回答
剪力墻水平鋼筋根數是每層還是剪力墻的總高度加一根,
剪力墻水平鋼筋根數是每層還是剪力墻的總高度加一根,可是找不到依據
已采納剪力墻水平鋼筋根數是每層還是剪力墻的總高度加一根,可是找不到依據 答:剪力墻水平鋼筋根數是每層加一根的,因為現在施工也是按照每層進行施工的,查03G101圖集和有關規定,是每層加一根,軟件也是這樣設計的,你只要輸入正確,軟件能計算正確的。
2008-06-17 12:00:38
感覺應該是每層吧
2008-06-16 10:35:44
查03G101(或04G101)有規定,是每層加一,墻是分層澆筑的
2008-06-16 11:18:07
剪力墻水平鋼筋根數是每層 加一根
2008-06-16 14:18:52
