  • 剪力墻直角相交,求助,第一排垂直鋼筋從哪里起布制?
    如CAD圖所示,剪力墻直角相交,且無暗柱 第二張圖為咱們平常剪力墻畫法,墻長(zhǎng)畫至中線,則垂直鋼筋從中線處起布制 第三張圖為剪力墻畫至相交墻外側(cè),垂直鋼筋從外側(cè)起布制 請(qǐng)問,實(shí)際施工時(shí),第一排垂直鋼筋從何處開始布制? 按照咱們通常鋼筋畫法(至墻中)是否正確?
    彎折
    俯視
    問題補(bǔ)充:第2.3張圖中水平線段為垂直鋼筋的水平彎折,俯視的樣子,能看出第一排鋼筋的起步位置
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
  • 實(shí)際施工中,這種直角相交的剪力墻第一排垂直筋應(yīng)該從外側(cè)角上開始布。軟件里至少要把一邊的剪力墻畫到外邊,這樣軟件才會(huì)計(jì)算外側(cè)角上的垂直筋。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2013-01-24 15:12:58
  • 現(xiàn)場(chǎng)施工,兩個(gè)剪力墻相交的外角必須有起步第一跟縱向鋼筋才對(duì)。 如果剪力墻端部沒有暗柱,在軟件中剪力墻必須繪制到墻外邊,這樣符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工要求。
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    彎折
    2013-01-24 15:19:00
  • 如CAD圖所示,剪力墻直角相交,且無暗柱 第二張圖為咱們平常剪力墻畫法,墻長(zhǎng)畫至中線,則垂直鋼筋從中線處起布制 第三張圖為剪力墻畫至相交墻外側(cè),垂直鋼筋從外側(cè)起布制 請(qǐng)問,實(shí)際施工時(shí),第一排垂直鋼筋從何處開始布制? 按照咱們通常鋼筋畫法(至墻中)是否正確? 1、剪力墻直角相交且無暗柱,兩側(cè)墻均畫至外墻邊,鋼筋從角部(一般起步距離50考慮,以后同)開始布置的。 2、平常剪力墻畫法,墻長(zhǎng)畫到中線,垂直鋼筋均從中線處開始布置。 3、剪力墻一個(gè)繪制到端部,另一個(gè)繪至到墻的外側(cè),垂直鋼筋從端部開始布置。 按照通常國法至墻中是正確的,鋼筋均從中線處開始布置,內(nèi)側(cè)多算從內(nèi)墻墻皮到中心線位置的部分鋼筋,而外側(cè)是少算這部分鋼筋,互補(bǔ)后仍是按正常外側(cè)從端部布置,內(nèi)側(cè)從墻內(nèi)皮開始布置的。道理和外墻體積計(jì)算是同樣的。在墻均畫到端部時(shí),軟件中也是會(huì)把重疊處布置的鋼筋扣減的,所以在鋼筋匯總計(jì)算后,實(shí)際布置時(shí)仍是按外側(cè)從角部?jī)?nèi)側(cè)從墻內(nèi)皮布置的。
    俯視
    2013-01-24 15:49:32
  • 你可以查一下圖集12G901,上面說的很清楚了。希望能幫到你。
    2013-01-28 13:36:30
主站蜘蛛池模板: 永宁县| 南康市| 辉县市| 高要市| 迭部县| 金溪县| 永善县| 济南市| 攀枝花市| 永城市| 白银市| 左权县| 吉隆县| 龙里县| 雅安市| 来凤县| 惠东县| 突泉县| 西盟| 米泉市| 沙田区| 绥德县| 蓬安县| 临颍县| 合肥市| 玉田县| 大荔县| 平江县| 灌云县| 乌鲁木齐县| 麻城市| 呼伦贝尔市| 桃园市| 南澳县| 汉沽区| 江安县| 沁源县| 涪陵区| 芜湖县| 澄迈县| 朝阳市|
