哈哈 2014-12-27 15:29:00 | 山東省 云翻樣 | 1202查看 3回答
遇到比剪力墻寬的柱子處理方法??
在畫鋼筋的時候很多時候會遇到這種情況,柱子的寬度比剪力墻寬,請問遇到這種情況柱子用框架柱定義合不合適,會不會影響鋼筋量???因為用暗柱定義的話,導入圖形時不導入暗柱會影響混凝土工程量。或者用端柱定義,把端柱導入圖形中,哪種方法最合適???
——:框架柱與暗柱不同的,在剪力墻的端部寬出剪力墻的就是端柱
——:就應該是端柱的,定義端柱是正確的鋼筋算量
2014-12-28 19:35:24
答:遇到這種情況用端柱定義并布置最合適。
2014-12-27 16:49:48
遇到這種情況柱子用暗柱定義,這樣就不會影響鋼筋量。不能用框柱定義。
不能因為導入圖形不方便就按框柱定義,這樣是不合理的。導入圖形時調整或手動輸入暗柱。
2014-12-27 15:55:59
