  • 框住與剪力墻相遇問題
    框住遇到剪力墻時,柱和墻都要套剪力墻定額,比方說那些突出剪力墻的部分用框住定義和暗柱定義是不是都要畫上輔助剪力墻,如圖1是不是用框住定義,2和3處需不需要加上輔助剪力墻???
    暗柱
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你最好看看當地定額說明和計算規則,按道理框柱是框柱,剪力墻繪制時,有柱的地方,墻通過框柱就行了,你說的除了你標注1以外,你的框柱套定額的時候,工程量都應該并入剪力墻的工程量之內,不能按框柱計算,除非是獨立的框柱、暗柱可以單獨套框柱或多邊柱定額,你看啊好當地定額說明吧,有地區差別的,供你參考,我說的是我們的計算規則,看截圖
    定額
    我在說一下,鋼筋的工程量和砼的工程量,軟件會按照墻、柱自動扣減的,不必擔心
    2014-12-16 07:58:51
  • 答疑解惑
    廣聯達服務新干線
    框住遇到剪力墻時,柱和墻都要套剪力墻定額,比方說那些突出剪力墻的部分用框住定義和暗柱定義是不是都要畫上輔助剪力墻。
    答:如果你的土建算量是鋼筋直接倒進來的,或者已經把柱繪制完成,你可以直接把要算成剪力墻的柱,直接轉換成墻。具體操作如下(截圖),1、在柱界面,選中要轉換的柱。2、點右鍵,彈出對話框,3、選柱墻轉換。4、匯總計算完成后,柱就變成了墻的工程量。
    2014-12-16 10:25:19
  • 不需要,直接在構件上套剪力墻做法就可以,
    如果是構件提量,直接把剪力墻和框架柱的工程量相加就可以的,
    在圖元上不用畫剪力墻去覆蓋框架柱的
    2014-12-15 23:29:32
  • 你好:在框剪結構里只有暗柱和翼緣柱套定額按剪力墻套取,框架柱應該套柱定額子目才是正確的,在工程套做法時將暗柱、翼緣柱和框架柱分開套做法即可,至于墻柱扣減關系你可在工程設置里檢查修正。請切記:剪力墻無論遇暗柱、翼緣柱以及框架柱都要貫通過去(根據房間墻體情況能夠成房間封閉即可,并不一定全部覆蓋柱子),只有這樣才能使房間構成成封閉房間,才能確保布置房間裝飾時能夠正常布置。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-12-16 06:42:50
  • 暗柱
    2014-12-16 08:06:43
主站蜘蛛池模板: 天水市| 邵阳市| 新沂市| 巩义市| 若尔盖县| 仁布县| 凤山市| 肥东县| 会昌县| 都昌县| 淮北市| 望奎县| 青冈县| 玉树县| 榕江县| 揭阳市| 集贤县| 沙田区| 汶川县| 彭泽县| 温宿县| 翁源县| 斗六市| 台江县| 宁津县| 太原市| 吴堡县| 台前县| 沁水县| 丹寨县| 北宁市| 五原县| 陆丰市| 垣曲县| 道孚县| 南开区| 罗定市| 高尔夫| 孟州市| 蒙自县| 麻阳|
