隱,莫 2010-09-28 14:51:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1180查看 3回答
為什么布置飄窗時老提示現澆板不能與現澆板重疊布置啊?
None
已采納分層板也是不能重疊的,即使你在分層中畫第二層板時也要先調整好標高然后再畫。如果不是這種情況,你就要看看你的布置方法是不是與相鄰板有重疊情況,查看一下周邊板邊沿,不行最好用畫線布置
2010-09-28 17:55:42
估計是飄窗的頂板和底板 和相鄰樓層相同位置的板 有沖突吧 應該調整標高
2010-09-28 14:53:26
相同的位置已畫了板再畫板的時候要到其它分層里畫。
2010-09-28 14:54:59
