yuhao0223 2009-10-15 21:12:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 627查看 2回答
從鋼筋導入圖形的板,為何出現板不能與現澆板重復布置?
我從鋼筋軟件導入圖形軟件以后,匯總計算的時候出現,板不能與現澆板重復布置的問題,但是我反復檢查了鋼筋軟件里板的繪制,沒有重復的。請知道的給與回復,謝謝
已采納你檢查一下各層的層高,或輸入時又刪除的構建留下的碎片,打開三維查看,也許能找到!
2009-10-15 21:37:35
圖形軟件中檢查了么? 鋼筋那邊應該沒有問題吧,有問題的話,計算的時候會檢查出來的。 雙擊錯誤提示,就可以看到出錯構件了
2009-10-15 21:39:52
