sunyihang0606 2009-08-29 10:10:29 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1410查看 5回答
圖形2008中,沒有現澆板為什么也能布置上樓地面裝修
答沒有現澆板天棚是不可以布置的,但地面可以布置。
2009-08-29 11:51:00
2009-08-29 10:58:21
樓地面裝修如果是點式布置是按墻體圍成的區域布置的,如果沒有地面的地方可以把地面分割刪除,或畫線來布置也可以
2009-08-29 10:14:32
只有天棚是沒有板構建的時候不能布置的 其實就是軟件這樣設置的
2009-08-29 10:26:26
圖形2008中,經過升級處理以后,沒有現澆板,除了天棚不可以布置,其他裝飾構件均可以布置。如地面,墻面等,也可以單獨計算,像過去8.0裝飾算量的思路
2009-08-29 10:27:53
