Libooy 2010-09-28 14:15:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 678查看 7回答
如何用圖形算量2008,計(jì)算鋼檁條
彩鋼板屋面,如何用圖形算量2008,計(jì)算鋼檁條.?
(7)
已采納你可以用異形梁,但是只能算出m3來,而你要的是t,所以我建議你用異形梁算個(gè)長度,然后用小工具查下每米重量,乘下就行了!
2010-09-28 14:22:50
對(duì)于鋼結(jié)構(gòu)工程我都是手算,如果用軟件,自定義線還是比較簡(jiǎn)便的,直接匯總處相同構(gòu)件的長度,最后乘以比重就行了
2010-09-28 18:02:22
軟件不是萬能的呀,手算可能更方便。
2010-09-28 18:49:10
可以使用自定義線計(jì)算,不過我認(rèn)為手算更快!
2010-09-28 14:18:15
鋼檁條,可用梁畫,計(jì)算工程量。
2010-09-28 14:22:36
彩鋼板屋面,如何用圖形算量2008,計(jì)算鋼檁條.?不好畫,還是手算吧。
2010-09-28 14:57:49
用線性構(gòu)件或自定義線來繪制鋼構(gòu)件,工程量代碼選用CD*比重。
2010-09-28 15:10:02
