genglike999 2018-05-05 15:20:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2195查看 2回答
如何將畫好的鋼筋算量轉(zhuǎn)換到土建圖形算量
操作步驟:
第一步:點擊“文件”->“導(dǎo)鋼筋(GGJ2013)工程”,打開“導(dǎo)入GGJ工程”界面,選擇需要導(dǎo)入的工程文件,點擊“打開”按鈕;
第二步:如果鋼筋工程的層高和當(dāng)前精裝工程的層高不一致,軟件則彈出“提示”界面,點擊“確定”按鈕;
第三步:軟件彈出“層高對比”界面,點擊“按照鋼筋層高導(dǎo)入”按鈕;
第四步:軟件彈出“導(dǎo)入GGJ文件”在左側(cè)選擇需要導(dǎo)入的樓層列表,在右側(cè)選擇需要導(dǎo)入的構(gòu)件,同時可以在構(gòu)件類別中選擇對應(yīng)構(gòu)件的不同類別,點擊“確定”按鈕,進行導(dǎo)入;
第五步:軟件彈出“提示”界面,點擊“確定”按鈕,完成操作。
2018-05-05 15:21:12
1、新建一個圖形算量文件,然后按鋼筋算量文件的樓層設(shè)置一樣設(shè)置圖形算量的樓層設(shè)置,此步驟一定要跟鋼筋算量文件一樣的設(shè)置,否則會導(dǎo)致后面導(dǎo)入鋼筋算量文件失敗;2、在圖形算量中的工具欄,點擊“文件”,會出現(xiàn)下拉(如下圖),點擊“導(dǎo)入鋼筋工程”,出現(xiàn)一個框,找到原來的鋼筋工程文件,打開即可,會自動導(dǎo)入原有鋼筋工程。
2018-05-05 15:28:03
