李沫沫 2016-03-22 11:11:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 968查看 3回答
這種集水坑在鋼筋算量里和圖形算量里如何繪制?
用條形基礎(或者基礎梁)和剪力墻定義布置,在鋼筋抽樣中的斜邊鋼筋,可以在剪力墻屬性的其它鋼筋中編輯,也可以布置上異形梁,斜的鋼筋在異形梁屬性的其它箍筋中編輯。
2016-03-22 11:16:52
答;底板用筏板代替。壁墻用剪力墻代替。匯總計算后,編輯下部的6mm 直徑的鋼筋鎖定。斜的鋼筋在剪力墻的其它鋼筋中輸入。
2016-03-22 11:17:10
2016-03-22 11:21:11
