ZHGYR 2010-09-28 12:43:12 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3483查看 9回答
地梁DL
DL梁頂標高-0.500在10.0中在梁中新建為哪種梁? 砼按哪個子目套定額?問題補充:DL 地梁是以框架柱為支座的
(9)
已采納DL你的看原位標注,如果與框架梁相反標注,就按基礎梁構件布置,如果不是可以按照框架梁布置。
2010-09-29 10:58:57
使用梁建立繪制,修改類別為地框梁即可。計算就會自動找柱做支座
2010-09-30 12:46:25
地梁應該建立框架梁計算
2010-09-28 15:33:28
1、DL這種命名規則是平法之外的,你看一下03G101-1圖集第23頁,梁是有構件代號的(我們之所以知道KL代表框架梁就是因為這個構件代號的命名規則),在目前的六本平法圖集中是沒有DL這種構件代號的。 2、平法中梁構件的類別有很多種,如果設計者沒有參考平法制圖規則,其應該在圖紙中給出說明或節點的,不然它設計個ABCDL你如何與標準構件名稱去對應。 3、定額套項時,比較簡單,梁下設置墊層的可套基礎梁子目(基礎梁無需底面模板)。
2010-09-28 14:41:04
應該建立基礎梁比較合適吧; 套用基礎梁的定額子目項;
2010-09-28 12:44:21
從支座負筋標注的位置判斷。如果支座負筋標注在下面,是按基礎梁定義,否則,按地框梁定義。
2010-09-28 12:51:09
是基礎梁,按基礎梁定義
2010-09-28 13:14:35
應該是按框架梁定義,因為支座是框架柱
2010-09-28 13:55:03
如果梁下部是架空的,比如虛填,就按框架梁。反之就按基礎梁
2010-09-28 13:02:25
