wait.i.n.g。 2012-10-22 10:33:19 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1858查看 9回答
地梁DL的定義?????
1,DL與承臺連接時,用(基礎(chǔ)梁)還(承臺連)來定義?? 2,DL與獨立基礎(chǔ)連接,是不是就用(基礎(chǔ)梁)來定義?? 3,基礎(chǔ)梁平面圖里,還有L1,L2,TL1,XL1這樣的梁,是在(梁)里,定義為“非框架梁”嗎? 因為用(基礎(chǔ)梁)或(承臺連),不同類型的構(gòu)件定義,算出的鋼筋量 不一樣, 尋找一種比較準確的,接近實際的方式來定義,讓鋼筋更準確,謝謝!!!!!!!
(9)
已采納沒有看到施工圖紙 1、與承臺梁連接的是樁承臺,應(yīng)該用承臺梁來定義。 2、與獨立基礎(chǔ)連接的,用基礎(chǔ)梁定義。 3、,基礎(chǔ)梁平面圖里,還有L1,L2,TL1,XL1這樣的梁,是在(梁)里,定義為“非框架梁”嗎【是的,用非框架梁定義】
2012-10-22 13:09:04
前兩項用基礎(chǔ)梁定義,第三項用梁定義
2012-10-22 10:51:20
地梁在軟件里就是基礎(chǔ)梁,用基礎(chǔ)梁來定義。
2012-10-22 11:01:17
用基礎(chǔ)梁定義構(gòu)件
2012-10-22 10:35:51
直接定義梁...
2012-10-23 10:18:44
1.在框梁里建 構(gòu)件類型改為基礎(chǔ)連系梁 2.用基礎(chǔ)梁 3.框架梁里建 L就是非框架梁
2012-10-22 11:47:17
1、看它的具體位置,如果與基礎(chǔ)或承臺連接,以基礎(chǔ)為支座時就用基礎(chǔ)梁來定義,或用承臺梁來定義,如果以承臺或基礎(chǔ)上部的柱為支座時用框架梁來定義。 2、DL遇基礎(chǔ)連接時一般是用基礎(chǔ)梁來定義。 3、基礎(chǔ)中還有L1,L2,TL1,XL1這樣的梁,是在(梁)里,定義為“非框架梁”。
2012-10-22 12:34:10
在新規(guī)范中沒有DL的構(gòu)件了,那么是基礎(chǔ)聯(lián)系梁要么是框架梁,具體區(qū)分得看是否參與結(jié)構(gòu)受力計算。 其余同意樓上說法,但具體的情況還要具體分析
2012-10-22 12:38:02
1、2、采用基礎(chǔ)梁來定義。 3、采用非框架梁來定義。
2012-10-22 16:43:00
