Xinren。 2010-09-28 09:39:58 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 358查看 4回答
板鋼筋算量問題
請問下,我只想知道板的鋼筋含量,我可以單獨只計算板的鋼筋嗎?要知道些什么條件,按什么步驟計算、
已采納你好:不可以單算板的鋼筋,因為板的支座是梁,你沒有梁怎么算呀,支座負筋往那里布置呢?要把梁畫上去才可以算板. 只要畫上梁的截面就可以了,不要梁的配筋。
2010-09-28 10:05:08
將整個工程匯總,然后點報表預覽,再點擊設置表報范圍,在對話框內只選中板就OK了。
2010-09-28 10:05:00
在報表欄可以打開“構件類別直徑匯總表”,可以看到板的鋼筋匯總量。如下圖....希望對你有所幫助。
2010-09-28 10:11:42
可以。 要計算板的鋼筋,當然要有板的配筋圖。 步驟:1、在導航欄切換到“板”,然后定義構件(新建板)---輸入板(在有板的位置把板布置上) 2、切換到“板受力筋”,然后定義構件(新建受力筋)---輸入鋼筋(可以按板邊線布置,也可以按梁布置) 負筋同受力筋
2010-09-28 10:01:52
