wangvsbai 2014-07-08 16:49:58 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 787查看 6回答
鋼筋算量問題
把CAD圖導入廣聯達鋼筋算量軟件中,軟件是如何識別鋼筋信息的問題補充:如把CAD圖導入到鋼筋算量軟件中,識別了樁承臺后,軟件會自動生成鋼筋,我想問軟件是依據什么生成這部分鋼筋的
(6)
識別了樁承臺后,軟件會自動生成鋼筋,軟件是依據內置有鋼筋信息自然默認生成這部分鋼筋的,點擊了[自動識別]出來的承臺,其屬性的鋼筋信息是需要手動進行修改和再輸入的。
2014-07-08 20:03:16
這個問題建議你去看下視頻教學。http://www.kslywz88.com/sv/sc/list?cid=18
2014-07-08 16:58:13
這個不是幾句話能夠說清楚的,建議觀看CAD導圖教學視頻,新干線學習課堂可以下載。
2014-07-08 16:59:50
把CAD圖導入廣聯達鋼筋算量軟件中,軟件是如何識別鋼筋信息的,軟件是不能智能識別的,需要分別選擇識別,如柱、梁、墻、板等構件及鋼筋。
2014-07-08 16:58:52
你這問題問的太沒水準了,軟件不是你想的那樣智能化,需要人工去操作,所以你得去學習CAD導圖視頻,去了解導圖方法和過程。
2014-07-08 17:08:42
問題補充:
答:軟件是如何識別鋼筋的這個你要去問廣聯達研發部門了
自動生成鋼筋的依據就是你提取識別的圖紙信息
2014-07-08 17:07:19
