hejiajping 2011-01-10 15:10:14 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 438查看 4回答
鋼筋算量問題
請問繪制好鋼筋圖后,點擊匯總計算出現某些柱子鋼筋量為負值,刪了重畫也是同樣的問題,標高沒有問題,是什么原因啊?
已采納就是標高的問題。 柱計算長度小于“0”調整方法: 計算設置--柱--抗震住縱筋外漏長度--三點按鈕--非底層柱--填入“0'--確定。 如果這個方法不能解決,再查看梁板的高度是否過高了。
2011-01-10 15:16:59
實際上就是柱的高度小于下層鋼筋露出本層的高度。
2011-01-10 15:16:51
那是因為你的柱子在該層的高度太小,你可以刪除該層柱,然后修改它下層的柱的標高直接到該層的高度
2011-01-10 15:24:49
柱子導入好以后,為何計算匯總后不顯示總重量
2011-01-10 15:30:59
