30****@qq.com 2010-09-28 09:15:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 544查看 4回答
梁側面鋼筋問題
我工程不知道怎么回事,側面鋼筋的長度,是幾跨的總長加15*d或錨固,再加上搭接,并不是一跨一跨的算側面鋼筋,請問這是怎么回事,我設置了哪里出現這個問題
因為你的側面鋼筋是按通長布置的,而不是每跨布置的。你要在側面原位標注筋里面輸入才是每一跨計算的。
2010-09-28 09:16:08
你是在集中設置中設置的就是這樣的情況,如果你要每跨的,一跨一跨的算側面鋼筋,只要在原位標注處輸入側面鋼筋就可以達到這樣的目的;
2010-09-28 09:16:55
原位標注里有每一跨側面筋輸入的地方
2010-09-28 09:37:27
如果側面鋼筋是在集中標注中輸入的,那就是拉通布置,在原位標注中分跨輸入時,就是分跨計算
2010-09-28 09:25:15
