追愛 2011-10-16 17:11:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 848查看 3回答
自動生成梁側面鋼筋問題
求教,生成梁側面鋼筋截面下,梁寬,梁高的取值范圍是怎么定,比如200~300是200《》300的意思么?還是不包括200或者不包括300
已采納梁寬200-300就是包括200或300,梁高也是如此。
2011-10-16 17:42:45
不要用自動生成! 因為不是所有梁都設計有側面筋或側面筋信息完全一致的呀,要按照圖紙標注自己輸入。
2011-10-16 17:12:41
是包括200和300的。
2011-10-16 21:26:04
