XIAMI 2013-03-25 16:54:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 672查看 4回答
求解-板的鋼筋分類
圖上為一陽臺板筋布置,想問藍色箭頭所指的“[”鋼筋在廣聯達里是以負筋、面筋還是跨板受力筋布置呢?謝謝!
已采納你好! 藍色箭頭所指的“[”鋼筋在軟件里以負筋、面筋、跨板受力筋都可以布置,只不過用面筋布置的話,計算結果沒有分布筋的量,用負筋或跨板受力筋布置的話,計算結果有分布筋的量。 用跨板受力筋布置的話,屬性里的左右標注長度都為0;用負筋布置的話,選擇單邊標注的負筋,以上下任意一條水平梁為邊支座。
2013-03-25 17:13:49
在軟件中用板面筋定義計算藍色箭頭所指的“[”鋼筋。
2013-03-25 17:13:43
很明顯,這個鋼筋是板的面筋
2013-03-25 19:30:16
按跨版負彎矩筋布。
2013-03-26 15:29:39
