37****@qq.com 2013-03-13 21:11:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2030查看 6回答
基礎梁可以用梁代替嗎?承臺梁可以用基礎梁代替嗎?
1)基礎梁可以用梁代替嗎? 2)承臺梁可以用基礎梁代替嗎? 3)為什么在梁的分類里面還有個“基礎聯系梁”?而在基礎梁的分類里面卻沒有? 請說的詳細點,謝謝了!
(6)
已采納1)基礎梁可以用梁代替嗎? 基礎梁用基礎梁來定義,和梁的節點處理是不一樣的。 2)承臺梁可以用基礎梁代替嗎? 不能,是用梁來處理的。 3)為什么在梁的分類里面還有個“基礎聯系梁”?而在基礎梁的分類里面卻沒有? 承臺梁不用基礎梁代替,一般是用梁來代替的,主要是節點處理不同的原因。(承臺梁遇承臺或基礎時節點處理時,梁和基礎梁不同,軟件中就是把基礎連梁劃分到梁里,在梁里的節點里處理)
2013-03-14 07:49:40
建議分開,梁和基礎連梁是不一樣的
2013-03-14 08:56:22
基礎梁不可以用梁代替,承臺梁可以用基礎梁代替。
2013-03-13 21:21:43
1)不可以。詳見第2個問題的回答。 2)不可以。承臺梁是連接承臺之間的梁。基礎梁連接的是基礎間的梁。從結構的角度來說,基礎梁受的是反力(你注意一下鋼筋信息輸入的順序是先輸入下部鋼筋,后輸入上部鋼筋信息;而梁構件中這部分與之是相反的)。另外,基礎梁端部是不存在錨固。 3)梁的分類中有“基礎聯系梁”,這是為區別基礎層以上的框架梁和基礎層的框架梁(就是通常說的地梁)。基礎梁只能在基礎層中出現,當然不用這么分類了。
2013-03-13 21:38:26
1)基礎梁可以用梁代替嗎?可以代替,但要注意基礎梁跟梁的集中標注表示不一樣,注意一下上下通長筋,需要修改錨固長度 2)承臺梁可以用基礎梁代替嗎?可以 3)為什么在梁的分類里面還有個“基礎聯系梁”?而在基礎梁的分類里面卻沒有?其實里面的基礎連系梁就是連梁,連接基礎主梁的梁
2013-03-13 21:36:44
圖形算量可以替代,鋼筋算量不行。
2013-03-13 23:04:15
