李增軍 2010-09-28 08:43:23 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1594查看 8回答
陽臺(tái)怎么計(jì)算建筑面積?
1.軟件里,陽臺(tái)沒有封閉,不好畫建筑面積.怎么辦? 2.定額規(guī)則里陽臺(tái)是怎么計(jì)算建筑面積的?它說是板面積的一半,那陽臺(tái)梁呢?梁包括在建筑面積里不?
(8)
已采納1、可用虛墻把陽臺(tái)封閉,然后畫建筑面積。 2、陽臺(tái)的建筑面積是按水平投影面積的一半計(jì)算的,水平投影面積包括陽臺(tái)梁。
2010-09-28 08:55:17
1、可以利用虛墻把陽臺(tái)封閉,然后畫建筑面積。 2、陽臺(tái)的建筑面積是按水平投影面積的一半計(jì)算的,水平投影面積包括陽臺(tái)梁。
2010-09-28 08:46:09
距形拉框繪制.繪制好再多邊偏移,把三邊偏移到邊線上. 包括陽臺(tái)梁.
2010-09-28 08:47:06
1.軟件里,陽臺(tái)沒有封閉,不好畫建筑面積.怎么辦? 陽臺(tái)沒有封閉,在計(jì)算規(guī)則里面選擇計(jì)算一半,如圖; 2.定額規(guī)則里陽臺(tái)是怎么計(jì)算建筑面積的?它說是板面積的一半,那陽臺(tái)梁呢?梁包括在建筑面積里不? 封閉陽臺(tái)計(jì)算全部,未封閉的計(jì)算一半。都是按水平投影面積計(jì)算的和陽臺(tái)梁無關(guān)。
2010-09-28 08:47:09
陽臺(tái)的建筑面積按其水平投影面積的一半計(jì)算。
2010-09-28 08:48:41
現(xiàn)在我們這邊的規(guī)則是,不管你是什么陽臺(tái),只要定義上能叫陽臺(tái),就計(jì)算一半的建筑面積!
2010-09-28 08:56:12
1.軟件里,陽臺(tái)沒有封閉,不好畫建筑面積.怎么辦? 可以用虛墻封閉; 2.定額規(guī)則里陽臺(tái)是怎么計(jì)算建筑面積的?它說是板面積的一半,那陽臺(tái)梁呢?梁包括在建筑面積里不? 包括梁的投影面積計(jì)算在陽臺(tái)之內(nèi);
2010-09-28 08:46:18
這個(gè)你得看計(jì)算規(guī)則,陽臺(tái)沒有封閉,你可以采用虛墻給它封閉起來啊 各個(gè)地方建筑面積的計(jì)算規(guī)則是不一樣的,你要具體看你們當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則,建筑面積是計(jì)算到最外面的
2010-09-28 08:46:34
