rong 2010-09-18 23:58:03 | 廣東省 其他專業 | 2379查看 7回答
基礎層中什么時候用基礎梁定義,什么時候用梁定義
基礎層中什么時候用基礎梁定義,什么時候用梁定義?
(7)
已采納梁下邊有墊層的一般是基礎梁,標注為JL、JZL、JCL的是基礎梁, 其余的是普通梁。 看原位標注,支座負筋在下部的時基礎梁。
2010-09-19 06:59:27
首先,看圖紙上的標注:JCL 就用基礎梁定義,JL或者JKL就用梁定義 其次,還要看原位標注:如果支座鋼筋標在梁下部,說明是基礎梁,要用基礎梁定義。如果支座鋼筋標在上方,就用框架梁定義。 本質上的區別,是他們的受彎力矩相反,所以鋼筋排布不同,基礎梁是柱子的支座,一般是緊貼大地,承受反作用力的。而柱子又是框架梁的支座,如果某段梁是架在獨基或者承臺上面,用來把上部荷載傳遞到獨基和承臺上,那這就不是基礎梁了。他們的關聯主體不同! 這種情況還是用梁定義。
2010-09-19 00:02:22
直接的就是看梁的標注,基礎梁的標注和梁的是反著的,受力是相反的
2010-09-19 07:50:42
基礎層中什么時候用基礎梁定義,什么時候用梁定義? 一般情況下基礎層中梁都要用基礎梁去定義,不能用梁去定義的。
2010-09-19 09:15:01
你要看梁的平法標注是什么,梁的左右支座是在下部,那就是按基礎梁定義,反之在框架梁定義。
2010-09-19 08:54:47
在基礎層中柱子或墻底部受地基反力的是基礎梁。梁是不受地基反力的。
2010-09-19 08:00:19
關鍵要看梁的標注代號,DKL、JKL、JL類的都定義梁構件繪制,梁的屬性里類型選擇為地框梁或者基礎連梁。 其它的梁均在基礎里定義基礎梁繪制
2010-09-19 05:50:01
