歲月流沙 2010-09-27 22:13:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 423查看 3回答
幫我看下我的這個柱是不是這么定義的~(@^_^@)~
幫我看下我的這個柱是不是這么定義的
已采納你好:有點不對,箍筋應該有箍筋1、箍筋2、箍筋3、你只定義了一個箍筋。那個大箍筋的間距也不知道錯了沒有。應該是200的間距,你定義的是100的間距。有兩個相同的箍筋你定義在其他箍筋里,其實可以在定義箍筋的地方定義。你箍筋1定義的是什么,其他箍筋里全有了。這個柱子只有兩個A8-200的箍筋在其他箍筋里定義。其他的都不需要。
2010-09-27 22:26:21
樓上的說的很對,支持
2010-09-28 15:19:50
美中不足的是箍筋的尺寸應該減去保護層的厚度! 請看圖中的樓層管理中的保護層! 這部分是根據(jù)圖紙說明設定的,就是計算這個箍筋的依據(jù)!
2010-09-27 22:16:01
