  • 誰能幫我看看這個圓弧的軸線和這個圓弧上的柱和墻怎么繪制?
    誰能幫我看看這個圓弧的軸線和這個圓弧上的柱和墻怎么繪制? 主要是這個圓心我應該怎么控制 還有在圓弧上的柱我應該怎么畫!如果我的圖片看不清楚 請回答的老師留下Q我發圖紙給你!謝謝!
    圓心
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個的圓心就是3-E那個位置偏移一下,(-212.-1355)就可以了,半徑具體是多少就比較好確定了嘛,這個圖上看不清楚
    2012-07-04 11:09:00
  • 這不是電子圖嗎?軟件提供的CAD草圖中“識別軸”功能,提取軸線、提取軸標識后,點工具菜單中的“自動識別軸”,就OK啦。 同樣的道理,柱、墻都可以識別出來的。 圓心位置,在圖中已經標得很清楚:某垂直軸左側212、3-E軸下方1355。請參看下圖。
    軸線
    2012-07-04 00:18:05
  • 先畫出圓弧軸線再畫墻。可以用三點畫弧或者利用圓心半徑畫弧。 圖中那不是已經標出圓心了嗎?
    2012-07-04 05:59:38
  • 畫好圓弧軸網后,用三點畫弧來畫墻。
    2012-07-04 06:55:59
  • 你首先的確定圓心,在根據圓心半徑畫輔助軸線,在梁墻就好畫了啊。 那就用cad導圖的功能,將軸網導進去。
    2012-07-04 07:56:29
  • 軸線和墻都可以用三點畫弧來畫,三點畫軸網最好利用輔助軸網畫,這樣最簡單。至于柱用旋轉點畫柱就可布置。
    2012-07-04 08:27:54
  • 畫好圓弧軸網后,可以用三點畫弧或者利用圓心半徑畫墻,以圓心點為準按圖紙給的角度畫輔軸,可以畫柱。 圖紙不是給圓心點了啊,你可以導入電子板圖,把電子板圖和你定義的軸網對準一個點定位,這樣就好畫各種構件了,構件與圖紙單對齊即可
    2012-07-04 07:57:38
主站蜘蛛池模板: 华宁县| 泸定县| 香港 | 高平市| 互助| 馆陶县| 亳州市| 北海市| 柯坪县| 宿迁市| 英超| 依安县| 新郑市| 宁化县| 许昌县| 巴中市| 越西县| 南丹县| 郧西县| 勃利县| 东阳市| 白山市| 锡林郭勒盟| 榆树市| 九台市| 贵阳市| 武城县| 冀州市| 杂多县| 滕州市| 东港市| 临澧县| 延庆县| 兴文县| 启东市| 东乡族自治县| 汉川市| 贺兰县| 寻乌县| 石家庄市| 龙山县|
