歲月流沙 2010-09-26 21:55:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 276查看 3回答
暗柱的定義 大家多幫幫我這個學生吧 O(∩_∩)O~
為什么箍筋不能一次設置幾根 也就是5A8@100?拉筋就可以的 看圖中有5跟箍筋,再定義里只有3個。如果再其他箍筋里定義,卻可以一次定義幾根。但要求定義寬和高,為什么原來的不要求定義寬和高而在其他屬性又要求定義了呢? 希望大家幫我解決這么多的為什么
這里的箍筋是按照三個最外框的箍筋定義的,所以不可能有幾根,只能是一根,中間的箍筋是需要在其他箍筋一欄中定義的;
2010-09-26 21:59:45
在截面編中繪制處理。
2010-09-26 22:24:49
截面編輯選擇是 好好掌握這個新功能
2010-09-27 07:45:29
