12345 2010-09-27 15:25:56 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 793查看 7回答
2008算量獨(dú)立柱、框架柱的定義問(wèn)題
柱計(jì)算設(shè)置中的腳手架應(yīng)該是澆搗腳手吧 1、框架的澆搗腳手應(yīng)該按軸線封閉面積,套滿堂腳手。哪個(gè)圖元計(jì)算這個(gè)量那 2、只有不在封閉區(qū)域內(nèi)的柱子即獨(dú)立柱單獨(dú)計(jì)算澆搗腳手。售后解釋獨(dú)立柱是不和墻聯(lián)系的柱就叫獨(dú)立柱,顯然和定額規(guī)定不符,那么在哪兒可以進(jìn)行設(shè)置獨(dú)立柱的概念以和定額規(guī)定相符。
(7)
已采納柱計(jì)算設(shè)置中的腳手架應(yīng)該是澆搗腳手。 1、框架的澆搗腳手---如果是執(zhí)行綜合腳手架,要按建筑面積計(jì)算;如果是單項(xiàng)腳手架,柱、墻、梁分別計(jì)算腳手架。 2、如果是執(zhí)行單項(xiàng)腳手架的話,柱,不分獨(dú)立柱,非獨(dú)立柱,都要計(jì)算腳手架。 如果是執(zhí)行綜合腳手架,不在建筑面積范圍的柱,要計(jì)算獨(dú)立柱腳手架。
2010-09-27 15:35:04
腳手架的算法每個(gè)地區(qū)都不一樣 要根據(jù)自己所在地方定額的規(guī)定 你看一下 定額再問(wèn)
2010-09-28 14:50:37
柱計(jì)算設(shè)置中的腳手架應(yīng)該是澆搗腳手吧 1、框架的澆搗腳手應(yīng)該按軸線封閉面積,套滿堂腳手。哪個(gè)圖元計(jì)算這個(gè)量那 2、只有不在封閉區(qū)域內(nèi)的柱子即獨(dú)立柱單獨(dú)計(jì)算澆搗腳手。售后解釋獨(dú)立柱是不和墻聯(lián)系的柱就叫獨(dú)立柱,顯然和定額規(guī)定不符,那么在哪兒可以進(jìn)行設(shè)置獨(dú)立柱的概念以和定額規(guī)定相符。 答:看一下圖片解釋很清楚 http://www.docin.com/p-56568461.html是江蘇04定額解釋匯編還有江蘇2008土建定額解釋中也有詳細(xì)的說(shuō)明
2010-09-28 11:29:52
軸線內(nèi)的柱澆搗腳手架畫(huà)圖計(jì)算不方便,還是表格輸入為好,軸線外的獨(dú)立柱定義時(shí)為框架柱,套做法時(shí)套用矩形柱及腳手架就行了,腳手架工程量代碼選 (周長(zhǎng)+3.6)*柱高度
2010-09-28 09:09:30
問(wèn)題1: 可以在建筑面積的圖元里計(jì)算該工程量,使用直線畫(huà)建筑面積 就可以了。此種情況最保險(xiǎn)的方法是使用表格輸入, 問(wèn)題2:在框架柱里定義獨(dú)立柱 腳手架工程量代碼選 (周長(zhǎng)+3.6)*柱高度
2010-09-27 16:11:24
腳手架的算法每個(gè)省都不一樣,要根據(jù)自己所在地定額的規(guī)定,你看一下,定額再問(wèn)。
2010-09-27 15:49:25
售后的解釋是正確的。獨(dú)立柱的腳手架應(yīng)該套用柱的腳手架
2010-09-27 15:30:30
