文刀劉 2009-12-10 09:56:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 340查看 3回答
2008算量軟件里面獨立的梁怎么布置裝飾工程
2008算量軟件里面獨立的梁怎么布置裝飾工程(此梁下面無墻、頂無板)
已采納不好布置,建議在梁構件上套抹灰做法,工程量表達式按梁的"體積長度*梁展開長度(周長或需要抹灰的面的長度)"來處理
2009-12-10 10:01:51
在裝修里面定義就行了
2009-12-10 10:02:14
2008算量軟件里面獨立的梁怎么布置裝飾工程 回復:在表格中輸入,具體步驟是:1新建梁 2輸入梁的定額編號 3.然后再工程量表達式中找到參數圖元公式 4.在找到長方體的側面積 5.選擇 6.在輸入長方體的長寬高就可以了,你試試
2009-12-10 10:18:16
