lhm2009 2010-08-06 15:12:10 | 遼寧省 其他專業 | 2767查看 3回答
遼寧08定額鋼筋工程關于定尺搭接的定額解釋?
定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。請形象的解釋一遍,謝謝!!!
已采納定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。請形象的解釋一遍,謝謝!!! 遼寧省2008定額是工程量清單計價規范GB2008的附錄, 清單不計算搭接,計價要求計算搭接 [頂] 使用遼寧省2008定額有關鋼筋計算的問題 鋼筋量計算規則----鋼筋 1.鋼筋工程量,應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論重量計算。鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,Φ10mm--Φ25mm以內的每12m一個接頭;Φ25mm以外的每8米一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算;搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 解答實例:以Φ18鋼筋為例。 使用Φ18鋼筋24T,折算長度為12000m;按12m一個接頭考慮規格搭接的接頭數量為1000個,再按70%的搭接數量綜合考慮為1000個*70%=700個接頭,每個接頭長度30d=30*18=0.54m總的規格搭接長度既700個*0.54=378m,總的規格搭接重量0.00617*18*18*378m=12*378m=0.756T. (其他規格品種鋼筋以此類推) 使用軟件,把所有的搭接系數改為21d
2010-08-06 18:15:19
這個主要說的是手算時候為了方便先不考慮搭接,然后最后粗略計算時用啦,,現在用軟件計算,這個就不需要啦。。。
2010-08-06 18:59:51
就是說鋼筋總量的70%計算搭接,按定額規定的定尺長度計算搭接頭個數,搭接長度按30倍直徑計算。
2010-08-06 15:48:22
