快樂每一天 2010-09-26 23:03:21 | 北京市 其他專業 | 489查看 7回答
土建問題
1,柱子標高的問題;柱子的底標高是從承臺上表面開始算起還是從承臺的下底面算起?
(7)
已采納1,柱子標高的問題;柱子的底標高是從承臺上表面開始算起還是從承臺的下底面算起?算柱子鋼筋從下底算起,算砼及模板從上表面起算。
2010-09-27 07:47:21
工程量計算是從承臺面開始,鋼筋是從承臺底開始計算。
2010-09-26 23:05:19
柱子的底標高是承臺的頂標高,不過樁子的縱筋是插入承臺底部減去一個保護層,然后再彎折的。
2010-09-26 23:20:14
柱子的底標高在圖形算量應該是從承臺面的柱根部開始計算 鋼筋算量里就必須計算到承臺的底部。
2010-09-27 04:52:54
柱子的底標高是從承臺上表面開始算起
2010-09-26 23:05:06
一般是從承臺頂面算起,也可以參考柱表圖紙,上面有柱的標高
2010-09-26 23:23:20
在鋼筋算量里面,柱子的底標高是從承臺的下底面算起。圖形算量里面柱子的底標高是從承臺上表面開始算起的。
2010-09-26 23:05:17
