快樂每一天 2010-06-07 20:51:57 | 北京市 其他專業 | 673查看 2回答
土建問題
1,在“砌筑工程中”墻體高度“的確定“1.外墻:平屋頂帶挑檐板者算至板面;坡頂帶檐口者算至望板下皮;磚出檐者算至檐子上皮”。這句話是什么意思?誰能幫我解答一下2,回去查一下“挑檐板”是什么?有圖片更好 3,“預制鋼筋混凝土樁”在定額中有“截樁”和“接樁”分別表示什么意思?還有就是“預制鋼筋混凝土樁”和“混凝土灌注樁”在套清單時以m做單位,在套定額時以m3做單位,這個怎么解決啊? 5,“連續地下墻”該項清單應該在什么項目時套用?
地下連續墻 在清單中應該套用基礎墻
2010-06-07 20:56:27
你好! 1,在“砌筑工程中”墻體高度“的確定“1.外墻:平屋頂帶挑檐板者算至板面;坡頂帶檐口者算至望板下皮;磚出檐者算至檐子上皮”。這句話是什么意思?誰能幫我解答一下 外墻高度,在平屋頂的時候是算到板頂;坡屋頂帶檐口的算至望板的下面,磚出檐子的算到檐子的上面。 2,回去查一下“挑檐板”是什么?有圖片更好 挑檐就是將椽木加長,向外伸出,坡屋面延伸到椽木伸出處;伸出多少要根據設計決定 3,“預制鋼筋混凝土樁”在定額中有“截樁”和“接樁”分別表示什么意思?還有就是“預制鋼筋混凝土樁”和“混凝土灌注樁”在套清單時以m做單位,在套定額時以m3做單位,這個怎么解決啊? 接樁是表示設計樁的長度太長,預制樁的長度是受限制的,例如只能是10或者12米長,在設計樁長是30或者50米時,就要在打樁的過程中進行接樁;在打樁完成口,長出設計樁長的部分就需要截去,這就是截樁。 清單單位是按米計算,定額是按立方米計算,可以在清單中按設計樁的總長度計算工程量,組價時用定額的單位計算設計樁的體積,這樣就需要分別計算樁的長度和體積。 5,“連續地下墻”該項清單應該在什么項目時套用? 應該套用砼墻清單子目。
2010-06-08 06:58:47
