realfox@126.com 2010-05-25 22:54:41 | 北京市 其他專業(yè) | 595查看 4回答
土建問題
1,在計算梁鋼筋工程量時,一根鋼筋兩頭的彎鉤怎么計算? 2,磚基礎(chǔ)大放腳時,磚基礎(chǔ)與磚基礎(chǔ)之間相碰頭的部分怎么處理是忽略不計還是要仔細(xì)計算,如果要仔細(xì)計算,那怎么計算相搭接的部分? 3,計算鋼筋工程量時,看到“加密區(qū)”“非加密區(qū)”分別是表示什么意思?“雙肢箍”“四肢箍”分別表示什么意思?
1,在計算梁鋼筋工程量時,一根鋼筋兩頭的彎鉤=6.25*d*2 2,磚基礎(chǔ)大放腳時,磚基礎(chǔ)與磚基礎(chǔ)之間相碰頭的部分=外墻按軸線計算,內(nèi)墻按凈長度計算 3,計算鋼筋工程量時,看到“加密區(qū)”“非加密區(qū)”分別表示不同的箍筋間距 “雙肢箍”“四肢箍”分別表示箍筋的肢數(shù),雙肢箍就是如圖1,四肢箍就是如圖2
2010-05-26 08:17:24
1、計算梁工程量時,一根鋼筋兩端的彎鉤分為:主筋支座彎鉤,這是根據(jù)構(gòu)造和抗震規(guī)范要求設(shè)置的,比如端支座時,要求鋼筋深入柱內(nèi)一定長度再彎折15d,還有就是構(gòu)造鋼筋也要求兩端彎折15d,這些具體要求在03G101-1(鋼筋砼平法設(shè)計圖集)中都有明確的規(guī)定。你可以查查看。 2、磚基礎(chǔ)大放腳要求是精確計算,你可以用軟件計算出沒有大放腳的工程量,然后再手算出有大放腳和沒大放腳時截面面積之比,然后乘以你計算出的沒大放腳的工程量就可以了,還有就是在GCL8.0中你可以使用分層墻建立,不同厚度分層定義就可以了。 3、鋼筋加密和非加密是根據(jù)你的設(shè)計圖來的,A8@100/200(2),前面的間距100就是加密區(qū)的間距,加密區(qū)的長度是根據(jù)抗震要求和砼標(biāo)號來的,雙肢箍指的是你把梁鋼筋箍筋斷面橫向截開,有幾個鋼筋斷點就代表幾肢箍。 這些規(guī)范你都可以在03G101-1圖集中查詢
2010-05-26 08:13:02
1、一級鋼筋計算兩頭的彎鉤,這是一級鋼筋的構(gòu)造要求。二級鋼筋不計算。 2、在手工計算時,按其中心線*其截面,是近似算法。在軟件中,可以精確計算。 可以按F11,在三維扣減中,可以清楚地查看到其扣減關(guān)系。 3、箍筋按A8-100/200,前面的100就是加密,后面的200是不加密。其加密區(qū)的長度可以從03G101-1中查到。 三肢箍和四肢箍,如下圖。
2010-05-25 23:03:20
一根鋼筋兩頭的彎鉤=10*d*2端 按計算規(guī)則,外墻按中心線,內(nèi)墻按凈長線。 “加密區(qū)”“非加密區(qū)”是表示箍筋在該段范圍內(nèi)是否加密,通常加密區(qū)比非加密區(qū)箍筋設(shè)置的數(shù)量多一倍。“雙肢箍”“四肢箍”是箍筋的類型,詳見03G101,里面有詳細(xì)解釋
2010-05-26 09:17:36
