11****@qq.com 2010-09-26 16:34:01 | 江蘇省 其他專業 | 1144查看 4回答
土方說明里面的一句話
推土機、鏟運機推、鏟未經壓實的 堆積土時,按三類土定額項目乘以系數0.73。 請問這句話該如何理解? 還有如果汽車運松土要不要加個挖一類土的定額項目?
已采納前面的問題就是說土方未經過壓實 是松散土 乘以0.73就是土方自然土的壓實系數。后一個問題是需要計算一次挖一類土工程量的
2010-09-26 18:16:04
推土機、鏟運機推、鏟未經壓實的 堆積土時,按三類土定額項目乘以系數0.73。 請問這句話該如何理解?當有土堆,想推走時或平整時的堆積土未壓實時用的。如平場時,土方不夠得從其它地方運來,汽車卸下的土,然后用推土機平整。 還有如果汽車運松土要不要加個挖一類土的定額項目?不用,包括裝的
2010-09-26 16:42:14
因考慮土的松散系數,所以堆土系以了0.73的系數。
2010-09-26 16:35:25
就是堆積的土是虛方,沒有壓實。定額要按照壓實的體積算,所以乘以系數,轉化為實方。
2010-09-26 16:38:06
有句話是這樣的,該項只有人工費、管理費、利潤,人工系數乘以2,因此也是綜合單價乘以2。 請問這句話該如何理解? 定額上子目1-1就符合這個條件,請拿它舉下實例,謝謝!
電渣壓力焊、直螺紋、冷壓套管擠壓等接頭以“個”計算,預算書中,底板、梁暫按9m長一個接頭的50%計算,什么叫做一個接頭的50%?問題補充:就是算半個接頭的意思嗎
框架結構,樁承臺之間有連系梁,正負零處有框架梁。圖紙總說明里面有一句話,說到正負零下面有磚基礎。我個人認為這種框架結構不存在磚基礎
墻柱面抹灰工程的計算規則第一項3小條,最后一句話是不是也是指的磚墻凸出墻面的砼柱? 那如果是混凝土墻,凸出墻面的砼柱、梁面的抹灰要不要工程量另算?還是并入砼墻里面? 謝謝
