亞玲 2010-09-26 16:15:32 | 四川省 其他專業 | 1034查看 2回答
成希
答題: 680 被贊: 16
2010-09-28 22:52:00
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2816
2010-09-26 16:19:29
請問剪力墻與暗柱是否在基礎層中繪制?3
請問請問剪力墻與暗柱是否在基礎層中繪制?我現在有一個工程,我在基礎層中繪制了剪力墻與暗柱,而基礎層僅為筏板基礎,我看了計算結果,如果在負一層來畫的話,軟件會自動考慮基礎插筋,如果基礎層畫了,鋼筋計算就多了縱筋伸出筏板面500高的搭接,哪種方法是正確的?
不知道是什么意思
09定額:4.計算鋼筋工程量時,設計規定鋼筋搭接長度的,按規定搭接長度計算;設計未規定搭接長度的,已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算搭接長度。 09清單:按實計算 這是官方蓋了印的回答,沒明白是什么意思。09定額每個省份是一樣的嗎。什么時候有09清單呀,還有就是,既然額定中規定了,不計算搭接,那么清單為什么又按實計算,算錢是定額算的呀,定額不算就沒錢啊,清單按實算干什么?????????
請教墻體中暗柱箍筋的問題
你好! 請教你一個問題,由于四川定額中鋼筋損耗是7%,所以廣聯達軟件計算時要考慮工程設置鋼筋搭接為零,正因為這個問題,軟件計算時,如層高是3m,A8@200.那軟件計算時,只計算了16根箍筋,鋼筋搭接中箍筋沒計算,我想請教的是如何把鋼筋搭接區段的箍筋計算進去.謝謝!問題補充:各位老師,和審計對量遇到一問題,需要請教大家幫忙指導糾正。問題是這樣的,剪力墻中墻體內的柱子,如AZ,YYZ,GYZ,YJZ.GJZ.都是墻體內的柱,施工單位根據03G圖集規定要求,對以上幾種的柱豎向鋼筋搭接區進行了箍筋加密。但工程完工后,結算時,審計單位卻以圖集中表明AZ的,叫暗柱。其余皆不需要箍筋加密,這樣施工單位就損失了很大一筆費用,請問方家未注明暗柱的YYZ,YJZ,GJZ,GYZ,需要不需要搭接區加密呢?謝謝!
鋼筋的計算規則
一,拉筋的計算 梅花型布置 構件面積/(橫向間距*(縱向間距/2)) 這里需要向上取整+1嗎,不加會不會少根數 對于另一種算法,((長度—0.5*2)/間距+1 )*排數, 這里乘以排數會不會多了根數, 比如第一排10根,第2排是從間距后布置第一根,應該是第一排少了根數的 二、鋼筋90度彎鉤長度 取值是多少,統一的要 ,增加值是1.5D嗎, 三、圓柱螺旋型箍筋長度和根數 怎么計算, 彎鉤是怎樣的 03G101平法40頁,對這個端部構造有句話是螺旋箍開始和結束應有水平段,長度不小于一圈半,并每隔1-2米加一道直徑12的內環定位筋,是什么意思啊,不理解,要計算這個水平段筋和內環筋嗎, 問題多,請各位專家詳細點哈,謝謝了,我是新手,問題補充:關于搭接的問題,手算或者軟件算不考慮嗎,是最后在鋼筋總量乘以消耗%8計算嗎
關于廣聯達夾層柱鋼筋計算
問題1、夾層層高4.2m,一層層高7m,我在設置柱標高的時候,夾層柱標高統一設置的4.2m,底標高設置0m;在一層層高設置的時候設置為2.8m,底標高設置的4.2m,在計算的時候為什么軟件提示出錯:說什么柱不連續; 問題2、如果一層層高設置為7m底標高設置為0m,在把夾層柱鋼筋信息刪除后,能夠計算出工程量,但是和實際施工過程有出入,因為4.2m層因該屬于一個施工段,柱插筋以及箍筋都有區別,不知道該如何處理?哪位老師能解我之惑,謝謝
數據更新時間 : 2025-05-25
