bb****@163.com 2010-07-22 13:48:15 | 四川省 其他專業 | 1320查看 5回答
關于廣聯達夾層柱鋼筋計算
問題1、夾層層高4.2m,一層層高7m,我在設置柱標高的時候,夾層柱標高統一設置的4.2m,底標高設置0m;在一層層高設置的時候設置為2.8m,底標高設置的4.2m,在計算的時候為什么軟件提示出錯:說什么柱不連續; 問題2、如果一層層高設置為7m底標高設置為0m,在把夾層柱鋼筋信息刪除后,能夠計算出工程量,但是和實際施工過程有出入,因為4.2m層因該屬于一個施工段,柱插筋以及箍筋都有區別,不知道該如何處理?哪位老師能解我之惑,謝謝
已采納要將夾層作為獨立的樓層設置,柱子要在基礎層及其它樓層均要設置的,這樣才能形成上下貫通,不然匯總計算時軟件提示不連續。如果確實不聯系時,可以在匯總是點擊否就能正常計算匯總了
2010-07-23 08:12:10
軟件提示出錯:說柱不連續;是因為你繪制的柱子構件上下的標高和高度不能形成完整的一根柱子,中間有斷開的地方,需要你檢測修正; 夾層可以單獨設置一個樓層,就可以解決這個問題了。
2010-07-22 13:56:38
看看其他部位的柱子 特別是樓梯處的 如果是樓梯處柱子不連續沒問題繼續計算 基礎部分沒有布置柱子吧? 基礎沒有柱子意思就是么根 基礎也要布置 檢查夾層和上面一層柱子的位置 是不是在同一位置
2010-07-22 14:04:47
把一層層高設置為7米,夾層的柱子調整為4.2米。不能絕對,手工調整余缺吧。 沒有軟件時,我們守都會算的。軟件,已經算出了大宗,小的部分就收算找齊。
2010-07-22 14:07:21
夾層柱子可以分段來進行處理,不用單獨建立夾層,把柱子的標高調整好,在同一位置畫兩根柱子就可以了。這個在GGJ2009里面可以實現。
2010-08-05 15:25:45
