文竹 2012-07-31 20:34:37 | 四川省 其他專業 | 962查看 1回答
請教墻體中暗柱箍筋的問題
你好! 請教你一個問題,由于四川定額中鋼筋損耗是7%,所以廣聯達軟件計算時要考慮工程設置鋼筋搭接為零,正因為這個問題,軟件計算時,如層高是3m,A8@200.那軟件計算時,只計算了16根箍筋,鋼筋搭接中箍筋沒計算,我想請教的是如何把鋼筋搭接區段的箍筋計算進去.謝謝!問題補充:各位老師,和審計對量遇到一問題,需要請教大家幫忙指導糾正。問題是這樣的,剪力墻中墻體內的柱子,如AZ,YYZ,GYZ,YJZ.GJZ.都是墻體內的柱,施工單位根據03G圖集規定要求,對以上幾種的柱豎向鋼筋搭接區進行了箍筋加密。但工程完工后,結算時,審計單位卻以圖集中表明AZ的,叫暗柱。其余皆不需要箍筋加密,這樣施工單位就損失了很大一筆費用,請問方家未注明暗柱的YYZ,YJZ,GJZ,GYZ,需要不需要搭接區加密呢?謝謝!
鋼筋損耗和搭接是不同概念,軟件中已經是計算搭接區的箍筋。
2012-07-31 20:40:01
