lcm541054717 2010-09-26 16:13:34 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1152查看 3回答
圖形中的用定義繪制房間和定義裝修中的地面 墻面 天棚 踢腳 是繪圖的兩種方法嗎,作用是否一樣?
圖形中的用定義繪制房間和定義裝修中的地面 墻面 天棚 踢腳 是繪圖的兩種方法嗎,作用是否一樣?在哪兒種情況下用房間比較方便?
已采納1、是2種方法,定義房間的話相對較快,但是遇到墻體不封閉或局部重合了,就會有布不上的,如墻面。當然也可以在三維立體狀態下檢查一遍。 2、用分別定義,分別布置相對較準,不易出現第一條我所說的現象。但是相對較麻煩,因為有的時候可以點布,有時候必須得畫線布,畫線的話有時捕捉點捕捉不到。 綜上所述:我建議用房間布置,然后三維立體檢查。
2010-09-26 16:22:07
一般是這樣做的:先按圖中的營造做法分別將(如墻體1 墻體2 墻體3)定義,其余的地面、天棚做法也是一樣的定義,在定義房間,房間名稱,如房間1=墻體1+地面1+天棚1+踢腳線1 房間2=墻體1+地面2+天棚3 這里的+就是依附構件,這樣很方便也很快捷
2010-09-26 16:32:25
如果有裝修表,cad可以識別裝修表,這樣可以建立房間與裝修構件的依附關系,只點畫房間是最快的。
2010-09-26 16:42:08
