evans019 2011-07-20 15:02:28 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1081查看 2回答
軟件里面自動生成土方和直接定義土方繪圖的區別?
軟件里面在繪制基礎構建的時候,如基礎梁、筏板基礎、獨立基礎、樁承臺、條形基礎、墊層等都可以自動生成土方,如果采用自動生成土方,是不是基礎構建里面所含有的構建都要進行自動生成土方,再匯總計算,重復部分軟件自動扣減? 另外,在定義里面,有一欄專門繪制土方的,有大開挖、基槽、基坑,是不是進行了大開挖土方就不要進行基槽、基坑開挖土方了? 這兩種方法有什么區別呢?算出來的量是一樣的嗎?
在有基礎構件的生動生成土方開挖,是個智能布置功能,繪制是必須畫上去,其它就沒有區別。
2011-07-20 15:04:27
大開挖和基槽基坑算出來的量是不一樣的,要根據具體工程基礎類型以及施工組織設計來確定。
2011-07-20 15:54:49
