chenrui712 2010-09-25 21:11:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2483查看 4回答
鏡像軸網后,修改軸號前面的也跟著改,我應該怎么修改軸號呢??
本人初學廣聯達軟件!剛剛畫軸網!! 在使用中!我所畫的圖形是一個對稱的圖形!!我畫好左邊的軸網后將軸網鏡像再來修改軸號!發現再修改右邊鏡像過來的軸號時前面的軸號也會跟著改變。 然后我又用旋轉點的命令畫這個對稱的軸網再來修改軸號,跟上述的情況一樣!!軸號還是隨著改變!! 我想問問在這里我應該怎么解決這個問題?? 謝謝!!!問題補充:自行輸入的意思是重新自己畫嗎??我畫的這個還有角度列??為什么旋轉點畫出來的還是這樣的呢??
已采納第一個需要注意的問題:在畫軸網的時候,最好是直接定義進去,不要用鏡像和復制的功能。 第二,我畫的這個還有角度列??為什么旋轉點畫出來的還是這樣的呢?? 這個應該在你建立好軸網后,布置軸網的時候有個角度的輸入,你在那里輸入就可以了。 旋轉點是用在兩個軸網拼接的時候才用的。如果只有一個軸網,那個是沒有參考線或者點的,是不可以弄出來角度的 不是的。如果你的圖形真的是兩個軸網拼接的,那么就用旋轉點的方法畫第二個軸線。 如果是只有一個的話,那么你只需要建立好軸網后,然后在繪制到圖上的時候會彈出一個角度,你在哪里輸入角度就可以了
2010-09-25 21:28:00
畫軸網的時候做好不要鏡像,手動輸入就行了。
2010-09-25 21:12:39
軸網最好不要鏡像,直接定義。
2010-09-25 21:13:32
軸網不要鏡像,直接自行設置吧,其他構件都是可以鏡像的;
2010-09-25 21:12:52
