小陶 2010-05-12 10:14:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 11回答
關(guān)于鋼筋抽樣2009
是一個(gè)軸網(wǎng)問題,我要畫 一個(gè)軸網(wǎng),輔助軸線很多,我畫好之后修剪軸線,但是發(fā)現(xiàn)那個(gè)數(shù)據(jù)不能跟著軸號(hào)過去怎么解決呢??還有,那個(gè)軸網(wǎng)跟輔助軸線的編號(hào)能自動(dòng)排序的嗎?問題補(bǔ)充:我想問的是,那個(gè)軸網(wǎng)修剪后的數(shù)據(jù)標(biāo)注不能跟修剪后的軸號(hào)一起過去啊
(11)
答;對(duì)于軸網(wǎng)中的軸號(hào)可以自動(dòng)排序,但需要注意在輸入軸網(wǎng)數(shù)據(jù)是,不能包括輔助軸線.對(duì)于輔肋軸網(wǎng)的軸號(hào)不可以自動(dòng)排序.
2010-05-12 10:18:23
這要在做輔助線時(shí)就輸入相應(yīng)的軸號(hào)。
2010-05-12 10:18:46
一個(gè)軸網(wǎng),輔助軸線很多,我畫好之后修剪軸線,只有軸網(wǎng)與軸網(wǎng)之間,輔助軸線與輔助軸線之間的尺寸能自動(dòng)標(biāo)注上去的,軸網(wǎng)與輔助軸線之間的尺寸不能標(biāo)注上去。
2010-05-12 10:40:01
的確有你說的問題。這個(gè)目前還沒有好的辦法解決
2010-05-12 10:44:28
軸號(hào)你看一下,幫助里面的,兩端標(biāo)注,就可以理解了。 輔助軸線的編號(hào)目前軟件不能自動(dòng)排序,布置時(shí)需要手動(dòng)輸入。
2010-05-12 10:17:26
我給你個(gè)軸網(wǎng)視頻看看吧
2010-05-12 10:19:38
輔軸修剪后是會(huì)跟著軸線過去的,我剛才試了一下。 輔助軸線的編號(hào)目前軟件不能自動(dòng)排序,需要手動(dòng)輸入。 如下圖,是我修剪過的輔軸,隨著剪后跟軸線過去了。
2010-05-12 10:16:50
回答:軟件中軸線的編輯包括以下內(nèi)容:修剪軸線、拉框修剪軸線、折線修剪軸線、恢復(fù)軸線、修改軸號(hào)、修改軸距、修改軸號(hào)位置。你可以通過調(diào)整來達(dá)到自己的目的 修改軸號(hào) 如果軟件中的軸線的軸號(hào)與圖紙的軸號(hào)不符合,那么可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。 點(diǎn)擊該命令后,選擇軸號(hào),在彈出的界面中直接修改即可。 修改軸距 建立好軸網(wǎng)后發(fā)現(xiàn)軸距輸入錯(cuò)誤,則可以在繪圖區(qū)域直接修改軸距。 點(diǎn)擊該命令后,選擇軸線,再彈出的界面中輸入正確的數(shù)值即可完成操作。 修改軸號(hào)位置 軟件標(biāo)注的軸號(hào)位置和圖紙不一致時(shí),可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。 點(diǎn)擊該命令后,拉框或者點(diǎn)選軸線,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,軟件彈出“修改標(biāo)注位置”界面,選擇修改方式即可。
2010-05-12 10:54:30
輔助軸線只起定位作用,畫完圖后刪掉就行。
2010-05-12 11:42:22
軸網(wǎng)修剪后的數(shù)據(jù)標(biāo)注不能跟修剪后的軸號(hào)一起過去,但你可以通過修改軸號(hào)位置來 完成。 在一個(gè),軸號(hào)是需要造輸入輔助軸網(wǎng)時(shí)直接輸入的。
2010-05-12 11:57:42
目前軟件中的輔軸與主軸是不能軸號(hào)自動(dòng)排序的。 如果修剪輔軸,輔軸的軸號(hào)是自動(dòng)調(diào)整位置的,但修剪主軸時(shí)主軸的軸號(hào)不會(huì)自動(dòng)調(diào)整位置。
2010-05-12 17:00:07
