  • 圓弧軸網(wǎng)A軸為什么不能用‘軸號(hào)修改位置’把他影藏掉
    我新建了一個(gè)矩形軸網(wǎng)和一個(gè)圓弧軸網(wǎng),合并以后軸號(hào)很亂,我用修改軸號(hào)位置改,但就是圓弧軸網(wǎng)的A軸影藏不掉
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你想刪掉還是想修改軸號(hào)呢?要是你想把軸A修改為其他的就用“修改軸號(hào)”的功能修改就行了。
    2010-08-09 17:18:25
  • 如果你覺(jué)得很亂的話(huà),你可以通過(guò)修剪軸線(xiàn),把不用的軸線(xiàn)減掉就是了。
    修改軸號(hào)
    2010-08-09 17:22:15
  • 將A軸的軸線(xiàn)修建掉一部分,留少部分,然后隱藏軸號(hào)。可以根據(jù)附圖進(jìn)行操作。
    圓弧
    2010-08-09 17:22:43
  • 你到底是想做什么,是修改軸號(hào),還是編輯軸線(xiàn),還是修剪或刪除軸線(xiàn)?A軸一般為起始軸是不讓編輯的,你可以在軸網(wǎng)構(gòu)件下做你想做的事,你把你的目的說(shuō)清楚,大家可以幫你想辦法。如果你只是想隱藏軸號(hào),你可以在軸網(wǎng)界面下先刪除你需要隱藏的軸線(xiàn),然后點(diǎn)插入,圓弧角度不變,這樣只有軸線(xiàn),沒(méi)有軸號(hào)。
    2010-08-09 18:16:27
  • 用戶(hù),您好!您是繪制的圓弧軸網(wǎng),對(duì)于A軸是由幾條軸線(xiàn)的交點(diǎn),所以使用“修改軸號(hào)位置”選擇軸線(xiàn)時(shí),要選擇多條軸線(xiàn),見(jiàn)下圖。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線(xiàn)
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    2010-08-10 10:16:38
  •     我的軸號(hào)修改位置’命令是灰色的不能,要怎么設(shè)置啊,求教?謝謝謝謝
    2018-03-08 16:00:09
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 阿坝| 舟曲县| 和静县| 昌乐县| 油尖旺区| 临高县| 资中县| 博白县| 高邑县| 绥宁县| 宝应县| 大姚县| 共和县| 卓资县| 阿拉善盟| 五家渠市| 大城县| 永吉县| 阜新市| 东海县| 金湖县| 江华| 徐水县| 溧水县| 敦化市| 淳安县| 诸暨市| 潜山县| 孟村| 洞口县| 云霄县| 沂源县| 东丰县| 西充县| 霍山县| 周至县| 成武县| 柏乡县| 庆阳市| 黄冈市| 阿尔山市|
