lcm541054717 2010-10-07 11:06:26 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 488查看 2回答
混凝土構(gòu)件中的模版支撐是什么時(shí)候用的,在書上看見說3.6米,超過3.6米才計(jì)算支撐。麻煩指點(diǎn)一下
已采納這個(gè)問題是定額基礎(chǔ)知識(shí)問題。 模板定額中已包括模板和3.6m高以下的支撐。 構(gòu)件高度超過3.6m高時(shí),除計(jì)算模板外,還應(yīng)再計(jì)算一次超高部分的支撐。因此從字面上看就是超過3.6m才計(jì)算支撐的道理了。
2010-10-08 13:56:58
混凝土構(gòu)件中的模版支撐有模板工程就需要使用,超過3.6m計(jì)算的是超高支撐;
2010-10-07 11:10:25
