˙瓶子.ゝ 2010-09-25 10:29:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1731查看 9回答
鋼筋重量
誰能告訴我不同直徑鋼筋每米重量?抱歉,我是新手
(9)
已采納在你還沒有完全了角不同的鋼筋比重之前,是可以用計算進行計算的,半徑*半徑*3.1416*7850,7850是鋼鐵比重。
2010-09-25 10:32:42
用0.00617*D*D就是每米鋼筋的重量,D是鋼筋直徑
2010-09-25 10:30:24
6 0.26 8 0.395 10 0.617 12 0.888 14 1.28 16 1.57 18 1.998 20 2.466
2010-09-25 10:31:07
工程設置里比重設置里可以查到
2010-09-25 10:31:11
你用0.00617*d*d就可以算出每種鋼筋的理論重量了,d是鋼筋直徑,不分圓鋼和螺紋鋼。
2010-09-25 10:31:15
查五金手冊各種鋼筋每米重量都有。
2010-09-25 10:31:27
誰能告訴我不同直徑鋼筋每米重量?設置里比重設置里可以查到
2010-09-25 10:32:22
用鋼筋直徑(mm)的平方乘以0.00617 0.617是圓10鋼筋每米重量。鋼筋重量與直徑(半徑)的平方成正比。 G=0.617*D*D/100 每米的重量(Kg)=鋼筋的直徑(mm)×鋼筋的直徑(mm)×0.00617
2010-09-25 10:32:30
A6:0.222,A8:0.395A10:0.617,A12:0.888,A14:1.21,A16:1.58,A18:2.0,A20:2.47,A22:2.98,A25:3.85,常用的就這些
2010-09-25 10:37:12
