0 2019-07-31 17:31:19 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 506查看 4回答
鋼筋的重量
請問理論重量(Kg) 0.00617×直徑(mm)×直徑(mm) 和各種型號的理論重量的區別在在哪里啊 ,例如一級鋼筋14 理論重量是1.208 那么計算的是用0.00617還是1.208 還是說這是兩種計算方法,
2019-07-31 17:34:26 補充
做的是審預算 別人是用 0.00617×直徑(mm)×直徑(mm)計算 那么我的理解錯在哪里
是用0.617計算的
6=0.222
0.65=0.26
8=0.395
10=0.617
12=0.888
14=1.21
16=1.58
18=2.0
20=2.47
22=2.98
25=3.85
用這個計算出來是沒有錯的,只有部分會和我們常用的數據因為四舍五入的原因有一點差別而已,如上面常用數據
首次提交 2019-07-31 17:34:07 最近修改2019-07-31 17:36:49 (修改過1次)
直徑是各位數的:例如6、8
0.8*0.8*0.617=0.395
0.6*0.6*0.617=0.222
直徑是十位數的:例如12、20
1.2*1.2*0.617=0.888
2*2*0.617=2.468
首次提交 2019-07-31 17:47:38 最近修改2019-07-31 17:48:35 (修改過1次)
常用鋼筋規格的重量表,造價人員應當記住!
2019-07-31 21:44:40
按國家頒布的比重計算,這種0.00617會存在尾數的問題,一旦乘總長度就有差距了。
2019-07-31 21:55:07
