yeting0501 2010-10-16 15:49:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 574查看 5回答
鋼筋2009CAD導圖中如何導入二階承臺
在鋼筋2009CAD導圖中,無法識別二階承臺,導入的承臺全是一階承臺,怎么回事?另外承臺的標識導入也不全,部分承臺標記錯誤,這個如何解決?
已采納如果您工程中的承臺是二階的,那么需要先在構件列表里新建出二階的承臺,然后再識別樁承臺的尺寸。所以一般識別樁承臺/獨立基礎的步驟與識別其他構件不一樣,是先新建再識別。
2010-11-02 16:06:54
好象現在的軟件還導不了.
2010-10-23 07:40:29
是這樣的,樓上說的對,承臺和獨立基礎中識別時,只能識別基礎編號和尺寸,鋼筋信息需要自己手動在定義界面的屬性編輯框中再補填上
2010-10-16 15:58:33
現在的版本好像還不能導入承臺的。
2010-10-16 15:51:06
它導入也只有基礎編號和平面尺寸,鋼筋信息和階梯式的基礎是要用手工重新輸入的。 “請問導入的承臺編號有一部分不正確是怎么回事呢?”我也遇到過,應該是在導入選擇到了與承臺編號相同的圖元,在不就刪除重新導入選擇正確的圖元,或者修改正確即可。
2010-10-16 15:52:50
