  • 清單算量時鋼筋搭接接頭算不算
    清單算量時鋼筋搭接接頭算不算,我現在做招標清單,根據圖紙說明,有電渣壓力焊接頭,螺紋套筒接頭,直徑小于14的用搭接接頭,同事說清單算量鋼筋的搭接接頭(長度)不計算,組價的時候也不計算,這部分搭接已經考慮到定額損耗里面去了,請問這樣理解對不對?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這樣理解是對的,清單計算規則說明鋼筋是按照設計圖示長度乘以單位理論質量計算,是不包含接頭的重量的,但包含固定鋼筋位置的支撐鋼筋、雙層鋼筋用的“鐵馬”伸出構件的錨固鋼筋、預制構件的吊鉤等并入鋼筋工程量。
    2010-09-25 08:49:05
  • 清單算量時鋼筋搭接接頭算不算,我現在做招標清單,根據圖紙說明,有電渣壓力焊接頭,螺紋套筒接頭,直徑小于14的用搭接接頭,同事說清單算量鋼筋的搭接接頭(長度)不計算,組價的時候也不計算,這部分搭接已經考慮到定額損耗里面去了,請問這樣理解對不對? 如果設計采用搭接接頭我認為是要計算鋼筋搭接長度,電渣壓力焊接頭,螺紋套筒接頭,因當另計。
    2010-09-25 10:10:03
  • 下附圖為“建設部標準定額研究所關于《建設工程工程量清單計價規范》有關問題解釋答疑”的內容,可以直接明確解答你的問題。
    螺紋套筒
    套筒
    2010-09-25 10:11:44
  • 你好!是的,這樣的搭接是不另計算的包含在定額損耗里。但設計搭接要計算。
    2010-09-25 09:03:43
  • 搭接長度這部分不用計算,但是搭接的接頭你要計算。
    2010-09-25 09:25:11
  • 清單的計算規則就是你說的這樣,很正確
    2010-09-25 09:12:49
主站蜘蛛池模板: 衡东县| 浙江省| 湘潭市| 安徽省| 大新县| 锦屏县| 富锦市| 绥棱县| 天门市| 阿合奇县| 吉隆县| 兴化市| 长海县| 建昌县| 东山县| 葫芦岛市| 晋中市| 新巴尔虎右旗| 望奎县| 镇沅| 额济纳旗| 乐平市| 安阳县| 平潭县| 昌乐县| 五河县| 临夏县| 鄯善县| 镇远县| 南陵县| 平安县| 西畴县| 麻城市| 白朗县| 芜湖县| 太白县| 登封市| 集贤县| 阳原县| 武功县| 即墨市|
