爛泥也要扶上墻 2010-09-24 22:08:12 | 廣東省 其他專業 | 6909查看 5回答
關于土方反開挖計算的問題
本工地有段一路基須要反開挖(就是因為原地面是自然回填土,壓實度達不到要求,所以必須用挖機全部挖開,然后分層回壓碾壓到原地面標高),深有2米左右。在計算工程量時碰到一個問題 我計算的工程量包括1、挖土方2、原土回填(即利用方)3、借土回填(因為回填土經過壓實后體積會變小,變小的這部分土須要借土) 但監理認為不存在借土,因為挖除的土沒有棄置,全部回填了,我卻認為普通土自然回填經壓實后有個1.16的壓實系數,應該要計算進去。 不知道各位大俠的觀點如何,希望說出理由,謝謝
已采納你理解的是正確的,即使挖除的土沒有棄置,全部回填了,因為壓實了,所以如果填到原來的標高,土方還是不夠的,還需要外運土方回填,這部分土方要計算運土和購土的費用,但是回填土的費用就不能計算了,因為定額中的回填土是按照實方計算的,就是說定額中已經包括了多出來的這部分土方的回填費用,但是沒有包括運土和購土--如果發生-的費用; 你這樣出理應該是正確的;
2010-09-24 22:12:15
別人都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復!
2010-10-20 18:47:23
理論上應該存在你說的這種情況,但具體是否借土,應現場簽證為準
2010-09-25 09:17:13
是否需要借土應該由現場辦理簽證確定,不能用這種方法計算,這種計算方式缺少依據,因為原來所謂達不到要求的回填是到什么程度,或許是檢測的部位不合格,也有可能是現在的施工斷面小于原來的斷面,那么剩土也能補充需要“借土”等等。 “反開挖處理和填缺采用借土回填,我們在工程洽商里面是定好了的,應該不會有問題,現在的問題就是在具體的量上面,就是我上面說的”“工程洽商里面”沒有確定好它的系數,就必須由現場辦理手續確定,計算規則又沒有這個規定,如果是在結算這個環節處理,我還是那句話“缺少依據”,那么監理、業主、審計任何一個部門都有理由不予認可。
2010-09-24 22:22:57
在計算工程量時,挖方按開挖前的自然方進行計算,回填按回填后扣減構件的體積來計算。但是在計算土方平衡時,余土外運、借土時,按定額中給定的系數進行計算。這之間一個是工程量的概念,一個是土作為材料的實際用量的概念。 我的意思是說應該有。
2010-09-24 22:26:49
